January 31, 2023 at 8:55 am
FAQParticipantプロファイルを使用して移動メッシュの設定を行う際の注意点について、説明します。 例えば、下記のような時間と座標の実測値を元に、 プロファイルを作成して解析モデルを移動することを想定します。 時間 座標 0 0 1 1 2 1 3 0 4 0 5 1 この場合、座標の差分から速度を計算して、 時間 速度 0 1 1 0 2 -1 3 0 4 1 5 0 というように速度の時間変動を求めてプロファイルを作成すると、意図通りに動きません。 このような場合、正しくは、 時間 速度 0 0 1 1 2 0 3 -1 4 0 5 1 というように時間と速度を設定する必要があります。 検証のため、下記のようなプロファイルを作成して、 X方向・Y方向の移動を確認します。 ※1行目の3はデータの数、6は時間ステップ数、0は時間周期性がないことを表します。 test 3 6 0 time v_x v_y 0 1 0 1 0 1 2 -1 0 3 0 -1 4 1 0 5 0 1 上記の例では、v_xはTime=0で1となっています。 しかし、実際に計算すると、Time=1でのX座標は0になります。 一方、v_yはTime=0で0、Time=1で1となっています。 実際に計算すると、Time=1でのY座標は1になります。 以上から、Time=0での速度は計算に反映されないことが分かります。 注1)時間と座標の単位は省略しました。 注2)使用したプロファイルの例はテーブル形式なので、 TUIコマンド(file/read-transient-table)を使用して読み込みます。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Polyflowの計算結果をCSVファイルとして出力したい。
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
