エレクトロニクス全般
エレクトロニクス全般
ffd データを読み込んで得られた利得は総放射電力をベースとした Directivity のようですが、HFSS の Realized Gain のようにポートへの供給電力をベースにした利得は得られないのでしょうか。
    • FAQFAQ
      Participant
      HFSS > Fields > Edit Sources または、Field Overlays > Edit Sources をクリックしていただき、System Power for Gain calculation における Specify System Power に⦿を入れてください。 ここにポートへの供給電力を入力いたしますと Realized Gain が System Gain として表示されるようになります。
