Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFault-tolerant Meshingワークフローでは、熱交換器での抵抗や熱交換をモデル化するために多孔質領域(Porous Region)を作成することができます。 この時、ノードを選択して作成する場合はノードを選択する順番が重要になります。 必ず、流れ方向に対して、右下→左下→右上→右奥下 の順番に指定します。 添付資料も合わせてご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
