Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFault-tolerant Meshingワークフローの中で厚みを付ける場合、Describe Geometry and FlowタスクでAdvanced Optionsを展開し、Add thickness to any walls? を Yes に設定します。 その後、Add Thicknessタスクで厚みを指定して厚みをつけます。 詳細は添付資料をご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
