January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipant発生ケース ・メッシュ生成後、Adaptive 解析を行う直前でエラーが発生 原因 ・HFSS のリボンの Simulation タブにあります Mesh Feedback にメッシュ情報が記載されており、その部分での構造形状とメッシュが一致していない ・構造物の中にアスペクト比 (長辺と短辺の比) の高い場所があり、その部分で形状に倣ったメッシュが正しく生成できなかった 対策 ・構造のアスペクト比が原因のため、使用単位系において、10000~0.0001 の範囲内に収まるようにモデルを修正、または単位系の変更を行う
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
