流体全般
流体全般
ERROR: root: not well-formed (invalid token): line 4, column xx について
    • FAQFAQ
      Participant
      Fluent MeshingでCADファイルをインポートした際に、以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。 ERROR: root: not well-formed (invalid token): line 4, column 51 これはCADファイルを保存しているフォルダ名、またはCADファイル名に禁則文字が含まれていることが原因なことがほとんどです。 なお、4や51といった数値は異なる場合があります。 Windows環境とLinux環境で、使用可能な特殊文字が異なります。 使用可能な特殊文字は以下の通りです。 ・Windows環境の場合: + $ ^ ( ) [ ] { } @ # % _ – = , . ; ‘ ~ ` ! ・Linux環境の場合:  + $ ^ ( ) [ ] { } @ # % _ – = , . : ; ‘ > “ ~ ` ! 例えば、WindowsでもLinuxでも、& は使用不可能ですので、ご注意ください。
