[error] Port refinement, process hf3d error: ポート名 does not have a solved inside material on either side..
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQ
Participant発生ケース ・WavePort または LumpPort 使用時 ・解析空間 (空気や誘電体) が作成されていない ・高透磁率の材料を高周波帯域で使用している ・メッシュが壊れてポート周りの構造が変わった 原因 ・導体 (信号線) の断面にのみ WavePort または LumpPort を設定している ・解析空間が無く完全導体の中で解析していため、電磁界が発生できない ・誤った材料定数のためにポートでの給電が不可 ・メッシュが壊れてポート周りの材料がおかしくなった 対策 ・WavePort は、信号線の周りの誘電体 (Solve Inside 対象オブジェクト) を含んだ面に設定する ・LumpPort は、導体と導体の間にシートを作成して、そのシートに設定する ・解析空間を作成する ・解析周波数帯域において、現実に存在する材料定数を設定する ・ポート周りのメッシュが正しく形状に倣っているかを確認する
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- Icepakで使える乱流モデルの「RNG」とは何ですか?
