January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantエラーメッセージより、オブジェクト間のどこかで線接触が発生している可能性が考えられます。 次のように Model Analysis 機能を使用して、メッシュ生成時に問題となりうる箇所を調査することができます。 ■ 操作方法 1. Non-manifold edges と指摘されたオブジェクトを選択 2. メニュー Modeler > Model Analysis > Analyze Objects… を開き、 現れる Analysis Options 画面で、そのまま [OK] をクリック 3. 続けて現れる Model Analysis 画面の下部の “Auto zoom to selection” にチェックを入れて、 調査結果の一覧から Non-manifold edge を選択すると、問題の箇所がハイライトされる 4. Non-manifold edge エラーを回避するように、オブジェクトの配置や形状を変更する等の修正を行ってください
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
