Tagged: 2021 R1, Electronics Desktop Framework, Other
January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantAutoSave 設定を外すことで状況が改善されるかご確認ください。 Electronics Desktop, Twin Builder では Default で自動保存機能 (Auto Save 機能) が適用されており、 Electronics Desktop では10回に1度、Twin Builder では25回に1度、自動保存されます。 もしこの処理でツール動作が重くなっている場合は、 リボンメニューの Desktop > General Options をクリック General > Desktop Configuration の項目で Do Autosave の設定を外し、改善されるかお試しください。 ※Do Autosave の設定を外すと自動保存機能が働きません。 作業中、適宜マニュアルで保存されることをおすすめいたします。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
