Tagged: 2021 R2, mechanical, structural-and-thermal, transient
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantEKILLコマンドの対象要素を決定するのに、前回のステップの結果を使用することができますので、そちらをご使用いただければ溶融を再現することができます。 前ステップの結果をETABLE コマンドを使用し取得して、ある限界以上の要素を選択するには、ESEL コマンドを使用します。 基本的な処理フローしては、最初のステップを計算後/post1で以下のコマンドを実行し、 ETABLE,Telem,TEMP, !Telemという名前の要素テーブルを作成 ESEL,S,ETAB,Telem,500 !Telemを参照して、500[℃]以上の要素を選択 その後/SOLUにて、EKILLコマンドを実行します。 EKILL,ALL !現在選択中の要素をすべてデスします。 この処理を各時間*Doコマンドで繰り返し過渡解析を行う、というものになります。 各コマンドの詳細は、以下のヘルプをご確認ください。 ETABLEコマンド https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/ans_cmd/Hlp_C_ETABLE.html ESELコマンド https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/ans_cmd/Hlp_C_ESEL.html EKILコマンド https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/ans_cmd/Hlp_C_EKILL.html 以下のヘルプに、簡略化した入力例がございますので、ご確認ください。 8.4.4. バース/デス制御における ANSYS 結果の利用 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/ans_adv/Hlp_G_ADV6_2.html%23tabular_birth_death 詳細は添付したサンプルモデルをご確認ください。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
