January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantプログラムでは、剛性(または伝導特性やその他のアナログ量など)に対して非常に大きな削減ファクター(ESTIF)を乗算することで要素を無効化します。 無効化された要素に関連付けられた要素荷重は、荷重ベクトル内でゼロにクリアされます。同様に、質量、減衰、比熱などの他の効果も、 無効化された要素に対してゼロに設定されます。 無効化された要素の質量やエネルギーは、モデルの組み立てから除外されます。要素が無効化されると、ひずみも直ちにゼロに設定されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
