構造全般
構造全般
ds.datファイルを確認することなく、Mechanical内で直接的に、solve.outファイルの一部の警告メッセージに表示される接触のリアルIDまたは要素IDに基づいて接触要素を特定することはできますか。
    • FAQFAQ
      Participant
      はい、できます。 solve.outファイルに表示される接触IDは、ツリー内の接触またはリモート点に対応しています。 ツリー内で定義された接触:ツリー内で定義された接触と対応する場合は、solve.outに報告されたリアルID番号を使用できます。 [接触ツール]を挿入して、初期情報を取得します。 次に、[real constant]列に基づいて接触をソートし、solve.outに表示されたリアルID番号に対応する接触を特定できます。 この行を右クリックして、ツリーで[Selected item]を選択します。 作成されたリモート点によって解析中に作成された接触: [scoping option] > [result file item]を使用して、ポストプロセス中にアクセスできます(位置を特定するためにプロットする)。 以下に手順を示します。 1.[Total Deformation]など、新しい結果オブジェクトを設定します。 2.スコープ方法を[ジオメトリ選択]から[結果ファイルのアイテム]に変更します。 3.要素IDまたは要素タイプ番号に基づいて要素(接触要素など)を可視化するには、[アイテムタイプ]を[要素タイプ ID]または[要素 ID]に変更します。[ソルバーコンポーネント ID]に、対応する要素番号またはタイプ番号を入力します。 – 結果を評価します。 詳細については、ヘルプドキュメントの以下のリンク先を参照してください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v211/ja/wb_sim/ds_sol_comp_output.html
