January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantこれは、[ジオメトリ]で外部CADを参照し、[ジオメトリ]を[プロジェクト概念図]ページの[静的構造]解析システムに接続して、MechanicalでCADを直接開いたことで生じた可能性があります。 さらに、後でDesignModelerでジオメトリを開いて修正を加えたことも考えられます。 こうした操作を行うと、[ジオメトリ]と[静的構造]解析システム間の接続が失効し、DesignModelerでジオメトリを変更しても、Mechanicalで更新されなくなります。 これを解決するには、[ジオメトリ]と[静的構造]解析システムの間の接続を削除します。 その後、同じ方法で接続し直し、[静的構造]解析システムの[リフレッシュ]を実行します。 これにより、2つのシステム間での接続が更新され、DesignModelerでジオメトリを変更するたびに更新されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
