Tagged: 2019 R3, fluent, Scripting/Journaling/UDF, Species/Reactions
January 31, 2023 at 8:54 am
FAQParticipant化学種輸送モデル(Species Transport)を利用する場合、UDFにより反応速度を定義することが可能です。 利用できるマクロは下記になります。 DEFINE_VR_RATEとDEFINE_NET_REACTION 使い分けは以下に示します。 (1) 化学種輸送モデル: Finite-Rate/No TCI (有限反応速度) Finite-Rate/Eddy-Dissipation (有限反応速度/渦消散モデル) Eddy-Dissipation (渦消散モデル) 反応速度を定義するマクロ: DEFINE_VR_RATE 各反応式の体積反応速度を定義します。 (The MOLAR(per reaction) reaction rate [kgmol/m3-s]) (2) 化学種輸送モデル: Finite-Rate/No TCI (Stiff Chemistry Solver) Eddy-Dissipation Concept 反応速度を定義するマクロ: DEFINE_NET_REACTION_RATE 各化学種の正味反応速度(生成、消滅速度)を定義します。(The NET (per species) reaction rate[kgmol/m3-s]) 以下に同様な反応式を利用し、各マクロを使用するサンプルを示します。 反応: CH4+H2O=CO+3H2 (1) CO+H2O=CO2+H2 (2) 関与する化学種: CH4, H2O, CO, CO2, H2 /* DEFINE_VR_RATEを利用し各反応式の反応速度を定義する */ DEFINE_VR_RATE(user_rate, c, t, r, wk, yk, rr_l, rr_t) { real rate1, rate2; /* reaction rate of reaction 1, 2 */ if (!strcmp(r->name, “reaction-1”)) { *rr_l = rate1; /* 層流反応速度 */ *rr_t = *rr_l; /* 乱流反応速度 */ } else if (!strcmp(r->name, “reaction-2”)) { *rr_l = rate2; *rr_t = *rr_l; } } /* DEFINE_NET_REACTONを利用し各化学種の正味の反応速度を定義する */ DEFINE_NET_REACTION_RATE(my_net_rr, c,t,particle, pressure, temp, yi, rr, jac) { int i; real rate1, rate2; /* reaction rate of reaction1, 2 */ rr[ch4index] = -(rate1); rr[h2oindex] = -(rate1)-(rate2); rr[coindex] = (rate1)-(rate2); rr[h2index] = 3.0*(rate1)+(rate2); rr[co2index] = (rate2); }
- 燃焼解析の進め方
- Minimum / Maximum PDF table enthalpy exceeded …メッセージについて
- UDFを必要とするFluentの電気化学シミュレーションを行っています。 電位勾配ベクトルや電流密度にアクセスする方法を教えてください。
- DEFINE VR RATE()とDEFINE NET REACTION RATE()の使い分け
- SootモデルをTUIで設定する方法
- 入口のエネルギー拡散を無視する方法
- CFXの燃焼および輻射のコースでは、輻射に関する講義でメタンの灰色気体モデルの重み付け総和(WSGGM: Weighted Sum of Grey Gases model)の係数が提供されています。プロパンとエタンのWSGGMはどのように設定すればよいですか。これらの係数を適合させる方法はありますか。
- 乱流シュミット数(部分予混合燃焼モデル)
- flamelet生成時の入口速度とドメインサイズの変更
- DEFINE_SR_RATEの戻り値の単位
