January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipantはい、可能でございます。そのままの設定で Simulation > PSI > Compute AC Current を実行ください。 指定した周波数の電流密度分布が表示されます。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
