Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFault-tolerant Meshingワークフローでは、局所的な精細化領域を作成してその領域内のボリュームメッシュを細かくすることが可能です。 ここでは、Create Local Refinement Regionsタスクで、TypeとしてOffset SurfaceあるいはOffset Boxを選択した時に設定するWake Growth Factorについて説明します。 Wake Growth Factorは後流方向へオフセットされる精細化領域の成長率のことで、この値が大きいほど後方へ大きくなります。 詳細は添付資料をご参照ください。 【関連Solution】 #2067769 Create Local Refinement RegionsのMesh Sizeについて #2068477 Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて #2068478 Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるBoundary Layer Heightについて #2068479 Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて #2068511 Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるCross Wake Growth Factorについて
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
