ワークフロー
ワークフロー
Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
    • FAQFAQ
      Participant
      Fault-tolerant Meshingワークフローでは、局所的な精細化領域を作成してその領域内のボリュームメッシュを細かくすることが可能です。 ここでは、Create Local Refinement Regionsタスクで、TypeとしてOffset Surfaceを選択した時に設定するDefeaturing Sizeについて説明します。 Offset Surfaceでは元形状に対してベース形状を複製し、そのベース形状をスケーリングしながらオフセットすることで精細化領域を作成します。 この、元形状からベース形状を複製する時のメッシュサイズがDefeaturing Sizeになります。 Defeaturing Sizeの値が大きいほどより大まかな形状となり、処理時間が短くなるという特徴があります。 ※精細化領域のためのベース形状ですので詳細形状は必要なく大まかで大丈夫です。 詳細は添付資料をご参照ください。 【関連Solution】 #2067769 Create Local Refinement RegionsのMesh Sizeについて #2068478 Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるBoundary Layer Heightについて #2068479 Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて #2068480 Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて #2068511 Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるCross Wake Growth Factorについて
