Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQ
ParticipantFault-tolerant Meshingワークフローでは、局所的な精細化領域を作成してその領域内のボリュームメッシュを細かくすることが可能です。 Create Local Refinement Regionsタスクでは、TypeとしてBox、Existing、Offset Surface、Offset Boxの4種類から設定することができ、いずれにおいてもMesh Sizeの指定が必要ですが、このMesh Sizeの使われ方は後のChoose Mesh Control Optionsタスクでの設定(Default/Custom)で異なります。 詳細は添付資料をご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Growth Factorについて
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
