January 31, 2023 at 9:26 am
FAQParticipant解析後、プロジェクトを保存している以下のファイルをご参照下さい。 \SIwave_project.siwaveresults 000_CPA_Sim_1adsCPAlog¥0000_CPA_Sim_1_PSI.log Adaptive pass = パス数(CG、RL それぞれ) Relative error = 収束状態(CG、RL それぞれ) Element count = メッシュ数(CG、RL それぞれ) CG Extraction memory usage: → CG解析時の使用メモリ RL Extraction memory usage: → RL解析時の使用メモリ Total time for simulation (DD:HH:MM:SS): → 計算時間 Peak memory usage: 107.414 MB. → 最大使用メモリ
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
