[Contact Details]を確認しているときに、[Normal Stiffness]設定が表示されなくなりました。このため、[Normal Stiffness]を[Manual]に設定することも、[Normal Stiffness Factor]の値を入力することもできません。 最近の更新で、これらの設定に変更がありましたか。
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantDesignSpaceライセンスを使用している可能性があります。[Project Schematic Page] > [Tools] > [License Preferences]で、ライセンスの基本設定を[Enterprise]または非線形接触をサポートしている他のライセンスに変更してから、Mechanicalセッションを起動してください。これで、[Normal Stiffness]オプションが接触の詳細に表示されます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
