Classic メッシュ生成時に Mesh Feedback の項目に “Classic: Low quality elements 0 pass of QImprove” “Low quality, low aspect ratio, low attitude elements.” が表示される
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantこちらはエラー項目の場所に記載されていますが、エラーではなく 「Classic メッシュの低品質要素は 0 (ゼロ=無)で、品質改善はパス。 最も低い品質、アスペクト比、振る舞いをする要素は…」という意味なので 無視してください。
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Failure in setting up simulation..
- デスクトップ画面左下のサイコロ形状の座標の消し方
- [error] Non-manifolid edges found for part “オブジェクト名”
- [info] Project (Materials) 材料名 was not found in its original location ([sys]/[personal] 材料名), it won’t be listed in the Update Definitions dialog
- 複雑なモデルを輪郭線のみで可視化する方法を教えて下さい。
- モデル形状のサイズ(スケール)を10倍とか1/10(10分の1)倍にする方法はありますか?
- モデルを回転する際に使用する Orientation Gadget の非表示方法について
- くり抜く穴の中心点を測定する方法
- エラーメッセージにリストされたすべての面を見つける方法を教えてください。
- [info] Use Modeler/Validation Settings to relax ACIS entity checking or Modeler/Model Analysis/Heal to fix check errors.
