January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant問題:AnsysとSolidEdgeの間でCADの関連性が失われる不具合が存在する可能性があります。[Update Geometry from CAD]をクリックすると、接触のスコーピングが失われます。 回答:インスタンスが最大の原因である可能性があります。そのオプションをオフにしてインポートすれば問題が発生しない可能性が高くなります。あるいは、インポートして、境界条件を設定する前に直ちに更新します。これは、最新リリース(2019 R2)では制限事項です。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
