Tagged: 2021 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantWorkflowのFault-tolerant Meshingでは、Describe Geometry And Flowにある “Do you want to add local refinement regions around or within your geomety”をyesとすることで BOIの領域に加えてMeshサイズが設定できる一方で、 Choose Mesh Cotrol OptionsにあるSetup Size ControlでもMeshサイズを指定することができますが、 正式なサイズ指定の方法は、Setup Size ControlでもMeshサイズを指定する方法になります。 Setup Size ControlでもMeshサイズを指定しない場合、Revert and Editなどで設定をし直した場合に、 BOIのメッシュサイズ指定が有効にならないケースがありますので、 その場合は、Setup Size ControlでもMeshサイズを指定してください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Watertight Geometryワークフローでwall毎に境界層メッシュの設定を変更できますか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
