January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant一般に、Ansysファイルは以前のバージョンと互換性がありません。 ただし、Ansys Autodynのリスタートファイル(拡張子.ad付きのファイル)は、過去3つのリリースのファイル形式で保存できます。 たとえば、R2021R2で作成したAutodynリスタートファイル”admodel.ad”は、Autodyn Component SystemのAutodyn GUIを用いて、バージョン2021Rx、2020Rx、および2019Rxの形式で保存できます。 Autodynの結果ファイル(拡張子.adresを持つファイル)は、結果の格納目的でのみ使用され、実行目的では使用されません。 このため、結果ファイルは以前の形式では保存できません。 Workbench内から起動してAutodynを使用している場合、[Files] > [Export As Version]オプションを確認してください。 Workbench外から起動してAutodynを使用している場合、[Files] > [Save As Version]オプションを確認してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
