January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipantAPDLでは、(ジオメトリレベルで)ソリッドモデルへの荷重を定義しているときは常に、この荷重は、モデルを解析するときに自動的に(節点/要素で)FEAに移行されます。 ただし、荷重が正しく移行されているかどうか確認したい場合は、ケースの解析前に、次のコマンド(SBCTRAN)を使用できます。 メインメニュー > [Preprocessor] > [Loads] > [Define Loads] > [Operate] > [Transfer to FE] > [All Solid Lds] これで、すべての荷重がFEAに移行されるので、その後、DLIST/FLISTタイプのコマンドを用いて、容積/面積/線(Volume/Area/Line)に対応するすべての節点に、その荷重が正しく割り当てられていることを確認できます。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
