January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantAnsys WorkbenchでSMXBおよびSMNBにアクセスする直接的なオプションはありません。 それぞれWorkbench Mechanicalで計算するには、ACTを用いるか、次のようなコマンドオブジェクトを用いて、数値計算を実行する必要があります。 /graph,full set,last prns,s,comp ! shows bounds in output ! /sho,png plns,s,x ! plot required to use *get *get,bmn1,plnsol,,bmin *get,bmx1,plnsol,,bmax
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
