Tagged: 2020 R1, Icepak (AEDT), Model Building, Other
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantこちらはカスタマーポータルサイト (https://support.ansys.com/portal/site/AnsysCustomerPortal)のログインとパスになります. ANSYS Helpを閲覧するのにカスタマーポータルサイトのログインIDとパスで ログインしてください. Customer PortalサイトからANSYS Helpサイトに移る場合は Knowledge Resources>Tutorials and Training Materialsより “ANSYS Tutorials are located here”のhttps://ansyshelp.ansys.com/をクリックします
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- エクセルデータのインポートはできますか?
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
