Ansysは、エンジニアリングデータに定義された温度依存物性をどのように取得しますか。 たとえば、実験データに基づいて23℃および100℃でヤング率が指定され、異なる温度で挙動を把握するため、静解析が0℃、23℃、85℃、および200℃で実行される場合、Ansysで、値はどのように計算されますか。
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant説明されているように、ヤング率特性を23℃および100℃で定義するというシナリオでは、異なる温度で使用される値は、次のとおりです。 要素温度 解析では、最低温度の23℃、最高温度の100℃で評価された特性が使用されます。 85℃の弾性係数を解くため、線形補間が使用されます。 (85-23) (EX85-EX23) ———- = ——————– (100-23) (EX100-EX23) すべての特性が積分点で評価されます。重心または積分点の温度が、定義されたテーブル形式のデータの温度範囲を下回るか上回る場合、Ansysは、定義された極小値または極大値をそれぞれ、定義された範囲外の物性に対して想定します。 ERESX,NOを発行し、積分点値を節点にコピーすることによって、積分点で値を比較する必要があります。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
