構造全般
構造全般
Ansysで、Abaqusの最大主ひずみ(abs)に相当する値を取得する方法を教えてください。
    • FAQFAQ
      Participant
      “[結果]オブジェクトの下に、以下のコマンドスニペットを挿入します。Mechanicalで、最大主ひずみ(abs)のAPDLイメージが表示されます。 ! Inserts Abaqus type “”Max Principal Strain (abs)”” as APDL image under command snippet in Mechanical /post1 set,last allsel *vget,epprin1,node,0,epto,1 *vget,epprin3,node,0,epto,3 *get,ncount,node,,count *dim,epprinab,array,ncount nn=0 *do,J,1,ncount nn = ndnext(nn) *if,abs(epprin1(J)),ge,abs(epprin3(J)),then epprinab(J) = epprin1(J) *else epprinab(J) = epprin3(J) *endif *enddo *vput,epprinab,node,0,epto,int ! overwrites strain intensity in results database /GRAPHICS,FULL /efacet,1 /show,png plnsol,epto,int”
