Ansysでは、どのように固有モードを変位値または応力値に変換しているのですか。モーダル解析の単位系を(たとえば、メートルからミリメートルに)変換した場合、変位値は、2つの単位系間に関連性のない値に変更されます。
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQ
Participantソルバーは、デフォルトでは質量マトリクスを使用して固有ベクトルを正規化します({phi}^T [M] {phi} = 1)。 {phi}は長さ単位で報告されますが、真の単位は1/sqrt(mass)です。 1/sqrt(mass)は、{phi}^T [K] {phi} = omega^. 2の単位と一致します。 ここで、omegaは固有円振動数です(単位はsqrt(k/m))。 ポストプロセス時に単位を変更した場合、Mechanicalでは単に長さ単位の変換を行います。 計算結果を得る前に単位を変更した場合、一貫性のある結果を得るために、固有値を質量の平方根で割る必要があります。 たとえば、計算結果の質量単位がkgで、結果質量単位slinchに相当する結果を取得したい場合は、固有値による結果を1/sqrt(175.1kg/slinch)または13.23で割ります。
- Ansysでサインオンランダム(”sine on random”)を実行する一般的な方法はありますか。
- Workbenchで回転座標系を使用する場合に、キャンベル線図を作成する方法を教えてください。
- 時刻歴構造応答解析で、時間的に変化する温度境界条件を扱う方法を教えてください。
- 半陰解法ソルバーテクノロジーに関して、コードによって陰解法ソルバーから半陰解法ソルバーに切り替わる回数に制限はありますか?
- WorkbenchでGUIを介して回転座標系を使用する場合、キャンベル線図の使用はサポートされていますか?
- モード重ね合わせ法による時刻歴応答解析で400件の解を得るためにdeltimeおよびtimeを指定しましたが、100件の結果しか表示されません。 すべての結果を表示させるには、何を設定すれば良いのでしょうか。
- 最新リリースのRBDで、UIまたはコマンドを使用して解析をリスタートできますか。
- モードの1つが、アニメーション時には後方旋回であるのに、回転数の上昇に伴って周波数が上昇するのはなぜですか?
- SEMIコマンドに関して、安全係数SFACは何に使われるのですか? 何に対する係数なのですか?
- 軸受要素の負のクロス連成係数には物理的な意味がありますか?
