AMPOWDERコマンドに関して、粉体の熱伝達係数の入力値が、[AM プロセス] > [作成の設定]の詳細ウィンドウに入力した値と異なるのはなぜですか。
- [作成の設定]の詳細ウィンドウに入力した値と異なるのはなぜですか。" target="_blank" rel="nofollow" title="LinkedIn">
- [作成の設定]の詳細ウィンドウに入力した値と異なるのはなぜですか。" target="_blank" rel="nofollow" title="whatsapp">
- [作成の設定]の詳細ウィンドウに入力した値と異なるのはなぜですか。" target="_blank" rel="nofollow" title="reddit">
- [作成の設定]の詳細ウィンドウに入力した値と異なるのはなぜですか。" target="_blank" rel="nofollow" title="facebook">
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant熱伝達係数が異なるのは、Mechanicalで表示されている単位(W/mm^2C)と解析単位(トン/秒3 * ℃)との単位換算に起因していると思われます。 解析単位に関するドキュメントについては、リンク先(https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v195/wb_sim/ds_solving_units.html%23ds_tbl_filmcoef)から参照してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
