Tagged: 2022 R1, fault-tolerant, FLUENT Meshing/Tgrid, Workflows
January 31, 2023 at 8:53 am
FAQParticipantFault-tolerant Meshingワークフローの境界層メッシュの設定では、2022R1からはSplit Prism?という設定が追加されています。 例えば全部で6層の境界層メッシュを作りたい場合、通常ではNumber of Layersを6にします。 Split Prsim?をYesにすることで、Number of Layersを2、Number of Split Prisms Per Layersを3として、先に2層の境界層を作成してその2層に対してそれぞれ3分割することで計6層の境界層が作られます。 作成する境界層の数を減らして後から分割することで、一度に同じ層数の境界層を作成する場合よりも高速になることが期待されます。 添付資料も合わせてご参照ください。
- Fault-Tolerant Meshingで回転領域と静止領域の境目に境界層メッシュが作られてしまう原因とその回避策
- LinuxでFault-tolerant Meshingワークフローを使う場合、SpaceClaimのファイルはどうしたら良いですか?
- —- Warning— Due to the size of the model, faces of bodies were not automatically separated for capping and/or size assignment —- Warning— To separate out zones, Edit the task and in Advanced Options, set ‘Invoke Zone Separation by Angle?’ to ‘yes’
- ゾーンどうしの交差部の形状再現性を向上させる方法
- Create Local Refinement RegionsのOffset SurfaceにおけるDefeaturing Sizeについて
- Identify construction surfaces?はどのような時にYesにしますか?
- Fault-tolerant Meshingでバッフルに厚みを付ける方法
- Add Boundary LayersにあるSplit Prism?はどういう時にYesにするのですか?
- Create Local Refinement RegionsのOffset Surface/Offset BoxにおけるWake Levelsについて
- —- Warning— CAD-plugin model or failed Share Topology in DM/SCDM, Attempting to repair model ….
