January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
ADAPTはレガシーコマンドです。 実際には、マクロです。標準のADAPTプロシージャは、単一の線形構造静解析および線形定常伝熱解析にのみ有効です。 材料タイプは1つのみ使用します。これは、平均節点応力に基づいて誤差が計算されるため、材料のインターフェースでは 無効になる可能性があるためです。 構造解析では、SOLID95やSOLID45など、ごく一部のレガシー要素のみがサポートされます。 非線形解析については、ヘルプの第3章「Mesh Nonlinear Adaptivity」を参照してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
