ACPで方向選択セット(orientation selection set)を定義中に、エラー[The Two directions of rosettes are too similar]が発生します。
January 31, 2023 at 9:57 amFAQParticipant
この問題は、互いに接続されていない2つ以上のボディが同一方向選択セットで定義されている場合に発生します。 この問題を解決するには、マルチボディパーツを作成してください。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
