(3D layoutと連成して)3D ComponentのPCBで作成したPCBの上下にTOP_FIllとBOTTOM_Fillと記載された形状が作成されます. この形状にはどの材料を設定すればよいでしょうか.
Tagged: 2019 R2, 3d-components, Icepak (AEDT), Model Building
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantPCB Componentの中に下記のような形状が作成され、材料が設定されていると思われます. これらはPCB表面のコーティング部分の形状になり、材料物性としてはポリイミドが良くつかわれるので、それに近い材料物性FR-4(熱伝導率0.35W/K-m)を設定してください. XXX_TOP_XXXX XXX_BOTTOM_XXXX
- 二つのオブジェクトの距離を測る方法を教えてください
- エクセルデータのインポートはできますか?
- ANSYS Helpサイト(https://ansyshelp.ansys.com/)をクリックするとログイン画面が出力されますが、なんのログインIDかわかりません
- Design DataSetsで変数の単位系を設定する方法を教えてください.
- HFSS 3D layout で導体層(電流印加/発熱)、誘電体層の2層のみの解析モデルで AEDT Icepak で熱流体解析できますか?
- 下記のエラーが出力されて計算が止まりました 対処方法を教えてください 「999999 (..\src\mpsystem.c@1221): mpt_read: failed: errno = 10054 999999: mpt_read: error: read failed trying to read 16 bytes: Invalid argument」
- 下記の警告が Message Manager に出力されました. 対処方法を教えてください. Warning- Boundary “Volume_loss” and Boundary “Surface_loss” overlap.
- 発熱体が中にある密閉筐体を解析できますか?
- ヘルプはどこから開くことができますか?
- モデル作成(形状作成)した際に設定されるディフォルトの材料物性、放射率はどうやってきまりますか?
