January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participant質問:音圧と音圧レベルの関係を教えてください。 回答: 音圧レベル算出時の音圧には実効値(RMS値)が使用されます。 音圧の実効値Prms[Pa]=P[Pa]/√2であり、音圧レベル (SPL)[dB]=20log(Prms[Pa]/Pref[Pa])となります。 Prefは最小可聴音圧であり、20 x 10^-6[Pa] = 20[uPa]です。また、最小可聴音圧は「最小音圧の実効値(RMS値)」となります。 詳しくは下記のAnsys Helpをご確認ください。 https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v201/ja/ans_thry/thyacous_aoq.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
