Tagged: 2019 R3, mechanical, radiation, structural-and-thermal
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipant(完全に)閉じた輻射問題は[雰囲気温度]との依存関係はなく、閉じた問題の解析中は、詳細表示からそのプロパティが除去されています。面が完全に囲い込まれていると仮定した面 – 面輻射では、雰囲気温度による影響は一切ありません。ただし、開いている系については、面が雰囲気から遮断されていない場合は、面と雰囲気の間で輻射が生じます。ラジオシティ法を使用する開いている筐体の問題では、輻射が生じる面と雰囲気の間のエネルギーバランスを考慮するために、(空間温度または内部的な空間節点として)[雰囲気温度]の指定が必要です。この場合は、[雰囲気温度]による影響があります。
- 大変形の解析中、[大変形がONになっていますが、これにより定義されている変位、円筒支持、摩擦なし、圧縮のみなどの拘束条件が無効にされています。]という警告が表示されました。 これは何を示すのですか。また、対処方法を教えてください。
- 構造解析のメッシュ収束性に関するガイドライン
- 指定した初期条件(温度)の値をプロットする方法を教えてください。
- Mechanicalで断面図が非アクティブになっているのはなぜですか。
- 若干異なる2つのモデルがあり、まったく同じ位置関係で結果を比較したいと考えています。直接比較のため、プローブの配置を制御するには、どうすればよいですか。
- [環境温度]、ゼロ熱ひずみ参照温度、[参照温度]の違いは何ですか?
- リモート境界条件に対して、反力モーメントはどのように計算されるのですか。
- 接触圧力と 食い込み量の関係を作成する際に、ABAQUSと同様の機能がAnsysにありますか。
- 熱解析でサーフェスからの平均熱流量を得るには、どうすればよいですか。
- 材料の瞬間線膨張係数に参照温度を入力しなければならない理由を教えてください。
