January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantいいえ。誤差計算に使用される理論(ZienkiewiczおよびZhu、Theory Manual Reference 102)は、線形結果に対してのみ有効です。 非線形解析では、積分点結果が外挿されずに、節点に移されます。したがって、離散化誤差(隣接要素で予測された節点値の差異)は計算できません。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
