January 31, 2023 at 8:55 amFAQParticipant
燃焼電池モジュールを使用する際の電流密度ベクトルの表示方法は、以下の通りです。 Vectorsパネルで、Custom Vectorsをクリックします。 X,Y,Z Componentに、 PEMモジュール(fuelcells module)ではそれぞれUDM-0, 1, 2(X/Y/Z Current Density)を SOFCモジュール(sofc module)ではそれぞれUDM-4, 5, 6(X/Y/Z Component of the Current Density)を 指定して、 Defineをクリックしてください。 このとき、Vector Nameは自由に決めることができます。 これで電流密度を表す新しいVectorが定義され、 Vectors ofの欄でで選択することができるようになります。 これを表示することで電流密度ベクトルを表示することができます。 Color byの欄では、 PEMモジュールではUDM-3(Current Flux Density Magnitude)を選択してください。 SOFCモジュールでは、Custom Field Functionパネルで、 sqrt(UDM-4*UDM-4 + UDM-5*UDM-5 + UDM-6*UDM-6)という Functionを定義し、それをColor byの欄で指定してください。
- Mesh Interfaceで周期境界を設定する方法
- Fluentでのcasとdatファイルの読み込み注意点
- Windowsでバックグラウンド実行時Fluentソルバーの停止とファイル保存
- CFD-POSTで、最大値と最小値の場所を表示する方法は?
- エラーメッセージ:Signal caught: Abnormal termination について
- STLファイルのエクスポートは可能ですか?
- Linux環境でコマンドラインからFluentを起動する方法
- resファイルからモニターデータをcsvで出力する方法
- Fluentから出力されるEnSightフォーマットの拡張子(encas)とEnSightの標準フォーマットの拡張子(case)が違いますが内容に何か違いはありますか。
- Stlファイルを、Solid化するには?
