離散化補強REINF264を伴うSOLID185要素にMenetrey-Willamコンクリートモデルを適用すると、致命的エラー[MultiPlas supports only three-dimensional and two-dimensional elements]が発生します。 メッセージが発生する理由を教えてください。
January 31, 2023 at 9:57 am
FAQParticipantこのエラーは、「SECCONTROL,,1」が原因です。 このオプションは、補強繊維が配置されている空間内のベース要素材料を除去するために使用しますが、1次元応力状態にのみ機能します。 この制限事項は、「SECCONTROL Command Ref」に記載されています。 「一般的に、REMBASE = 1を設定すると、より正確なモデルを得られます(ベース材料で1次元応力状態がサポートされる必要がある)。」
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
