January 31, 2023 at 9:57 am
FAQ
Participantシミュレーションを実行する前に、[結果情報]を右クリックし、[結果トラッカーの接触力や外力]を挿入して、衝突する2つのボディのどちらかに結果トラッカーの範囲を設定する必要があります。 その後、シミュレーションを開始します。 プログラムは[解析設定]の[出力コントロール]に指定された頻度で、接触力を結果トラッカーに自動的に出力します。 シミュレーションの終了または中断後に、接触力の時間履歴が表示されます。 これは全力であることに注意してください。 結果トラッカーのボディが複数の外部ボディと接触していた場合、接触力または外力はすべての外部ボディからの力の合計になります。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
