Tagged: 2021 R1, contact, Explicit - AUTODYN, mechanical
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant[質問] Workbenchの陽解法動解析を実行すると”Problem terminated …. energy error too large”というエラーが発生します 原因と回避方法を教えてください [回答] こちらは”解析設定”の詳細より最大エネルギー誤差が0.1(デフォルト)となっているため発生しております。最大エネルギー誤差を0に設定し解析を行ってください。 このオプションは初速度を与える解析等でエネルギー保存則が適切であるかを判定し、エネルギー誤差が大きくなると自動的に解析を終了するオプションとなります。詳細は下記のHelpをご確認ください。 Ansys Help, Mechanical Application 2021 R2, 陽解法動解析ガイド, 第 5 章 陽解法動解析理論ガイド, 5.3. 解析設定, 5.3.1. ステップコントロール https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v212/ja/exd_ag/exp_dyn_theory_step_cont.html
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
