January 31, 2023 at 9:59 amFAQParticipant
ボディ相互作用を選択すべきです。 それぞれのボディ相互作用オブジェクトは、オブジェクト内でスコープされたボディ間の相互作用をアクティブにします。 ボディ相互作用によって、接触検出はソルバーで完全に自動化されます。 解析中の任意の時点で、相互作用内でスコープされたボディの任意の節点が、相互作用内でスコープされたボディのフェースと相互作用する可能性があります。 相互作用は、解析中に自動的に検出されます。 すべてのボディにスコープされる、デフォルトの摩擦なし相互作用タイプは、解析中にモデル内の接触に関与する可能性がある、任意の外部節点とフェースの間で、摩擦なし接触をアクティブにします。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- 時刻歴解析で節点の”各方向の速度(加速度)”をテキストファイルに出力したい(複数節点)
- 2022R1 製品 Ansys Workbench、MechanicalおよびSpaceClaim の日本語表示不具合について(続報)
