Tagged: 2021 R2, Drawing/Layout Modification, layout, siwave
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant登録をしたい Padstack を複数選択し、右クリック > Properties > Pin Info にユニークな名前のパート名、リファレンス名を入力ください。
- 画面の背景を白色にした状態でレイアウトの画面を Power Point に貼り付けたい。
- 入力した Plane 形状サイズを拡大/縮小させたい
- 導体層を厚み0 の Sheet として出力して、HFSS のメッシングの負荷を軽減させる
- 既知の不具合情報:SIwave 2021R1 から出力した Component File 内の Part Name が文字化けする
- SIwaveからHFSS/Q3D Exportすると曲線が多角形として形状化されます。曲線のまま形状化できますか?
- Import 前にCAD上に存在するPADが SIwave へ Import 後に確認できない
- SIwaveからHFSS/Q3D Exportすると一部の配線しか形状化されません。何故でしょうか?
- 存在するはずのパッドが SIwave デスクトップ上では表示されない場合がある
- Circuit Element を追加したつもりが、画面上に表示されていないように見える
- SIwave v2020R2 から v2021R1 へ S-parameter ライブラリを移行する方法を教えて頂けないでしょうか?
