流体全般
流体全般
過去に出力したmatファイルの単位系を変更する方法
    • FAQFAQ
      Participant
      過去に出力したmatファイルの単位系変換は、polydataでのmatファイル読み込み時に変更出来ます。 変換方法は以下の通りです。(Material dataの設定から) >Material data >Read an Old Material Data File >matファイルを読み込みます。  Question from Polydataの質問は、単位変更するため”はい(Y)”をクリック デフォルトではSI系(** Current system : metric_MKSA+Kelvin ** )になっていますので、変更する単位系を設定します。 >! Define new system of Units 新しい単位系を設定   μm g系は、単位ごとに設定します。 >Modify the length unit > Select ○○ (新しい長さ単位を設定) >upper level menu >Modify the mass unit > Select ○○ (新しい質量単位を設定) >upper level menu >upper level menu >Run ”Change system of units”のウインドウは”はい(Y)”をクリック >upper level menu で終了です。 ・結果の出力単位系もデフォルトがSI系なので、変更した単位系に変更する必要があります。 >Outputs >Set units for CFD-Post, ANSYS Mapper or Iges >Modify system of Units >Modify the length unit > Select ○○ (新しい長さ単位を設定) >upper level menu >Modify the mass unit > Select ○○ (新しい質量単位を設定) >upper level menu >upper level menu >upper level menu >upper level menu Polymatでも同様に変換可能ですが、Polymatでフィッティングしない物性などの処理は出来ません。
