January 31, 2023 at 9:58 amFAQParticipant
回答:この相違は、2つの値を計算するために用いられる手法が異なることが原因です。たとえば、solve.outに報告される最大亀裂進展増分の累積合計は、各サブステップにおける最大亀裂進展に基づいています。これが測定される亀裂前縁に沿った位置は、サブステップごとに異なる可能性があるため、これは一般的な計算になります。この値は、SMART亀裂進展オブジェクトの[最大亀裂進展で停止]が有限値に設定されている場合に、亀裂を止めるタイミングを決定するためのものです(亀裂を永久的に進展させたい場合は、デフォルト値[なし]を使用)。それに対して、亀裂進展プローブの値には、亀裂前縁に沿った位置を指定するための[亀裂の長さの割合]オプションがあります。たとえば、0%の場合は亀裂前縁の最初の節点から、100%の場合は最後の節点から、亀裂進展値が測定されます。50%を選択した場合、亀裂の中間点からの亀裂進展値が報告されます。したがって、亀裂進展値を報告する位置をユーザーが指定できるように亀裂進展プローブが提供されています。
- 弾性/超弾性材料とProny級数の組み合わせとして粘弾性材料モデルを定義する場合、弾性/超弾性定数は何を表すのでしょうか(長期または瞬間的な応答のどちらでしょうか?)。
- 多直線塑性モデルを使用する場合、ミーゼス応力または最大主応力が極限応力を超えることは可能ですか。
- 移動硬化は、鋼構造の荷重および除荷に適していますか。
- エラーメッセージ[The creep integration algorithm does not converge for element …]が発生する原因を教えてください。
- 複数のパーツで構成されたモデルがあります。 Mechanicalで、一部のパーツに対して相当塑性ひずみコンターがプロットされないのはなぜですか。
- RHTコンクリート材料モデルから体積弾性率を計算する方法を教えてください。
- 平均線膨張係数(CTE:Coefficients of Thermal Expansion)と瞬間線膨張係数の違いは何ですか。
- Hillポテンシャルがクリープ解析に影響を及ぼすことはありますか。
- ビーム断面のSECTYPE,,GENBオプション(温度依存の非線形一般ビーム断面)を、塑性移動硬化に関連付けることは可能ですか?
- 多直線移動硬化に関して、セクション4.4.3.2.2に「区分の勾配は前の勾配よりも小さくなければなりません。」と記載されています。しかし、エラーは発生せずに実行されるようです。ソルバーで問題なく実行できるのに、これが記載されているのはなぜですか。
