構造&伝熱
構造&伝熱
警告メッセージ:’Skipping import of mixed dimension multibody part. Modify mixed import resolution if import is desired’の意味を教えてください
    • FAQFAQ
      Participant
      次元(形状)混在のパーツをインポートする場合、[Mixed Import Resolution]基本設定がインポート対象の当該ボディの次元セットを制御します。たとえば、パーツがソリッド、サーフェス、およびラインを含んでいて、[Mixed Import Resolution]基本設定が[Surface]に設定されている場合、パーツに含まれているサーフェスボディのみがインポートされます。このオプションは、単一次元のパーツのインポートには影響しません。エラーメッセージについて:’Skipping import of mixed dimension multibody part. Modify mixed import resolution if import is desired’. インポートされるジオメトリに、ソリッドとともにサーフェスボディも含まれている場合、このメッセージが常に表示されます。その場合、[Mixed Import Resolution]オプションを指定する必要があります。インポートしているモデルには、ソリッド、ライン、および/またはサーフェスボディが含まれている可能性があり、これに起因してメッセージが表示されています。この問題に対処するには、[Mixed Import Resolution]を目的に沿って設定します。
