Tagged: 2020 R2, Analysis (HFSS), hfss, solution setup
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQParticipantHFSS では、実効波長をベースに初期メッシュが生成されます。 解析モデルの中に、高い誘電率の材料(海水やフェライトなど)のオブジェクトがあると、 その部分で非常に細かい初期メッシュが生成されて、メッシュ数が膨大になり、 解析負荷が非常に高くなることが問題となります。 問題への対策方法: Solution Setup の Options タブ画面の「Use Free Space Lambda」にチェックを入れる この項目にチェックを入れて解析を実行すると、誘電率に関係なく常に真空波長をベースに 初期メッシュが生成されるため、解析負荷を抑える対策として有効です。 ただし、誘電率が高い領域はそれなりに細かいメッシュが必要な領域ではありますので、上記を適用する場合は、 マニュアルメッシュ設定を追加して、それなりに細かいメッシュが切られるように対処することをおすすめします。 キーワード: Use Free Space Lambda, 誘電率, 高誘電材料, 初期メッシュ, water_sea, diamond, gallium, ferrite, silicon
- [info] Failed to delete temporary files on server ‘localhost’. Found File ~ . You may want to manually delete directory ‘~’.
- [error] Solving adaptive frequency …, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.
- [error] Doing Multiple Region Initial Mesh Assembly, process mesh3d : Unexpected internal software error. Please contact Ansys technical support
- [info] Normal completion of simulation on server: Local Machine.
- MPI 分散計算が行えない場合のチェック項目
- 一台の PC に複数の NIC (Network Interface Card) が有効な場合の Intel MPI の必要設定について
- [warning] For magnetic materials it is recommended to solve for at least 5 inductance passes.
- [info] Failed to start next variation. Analysis will stop when all running variations are finished.
- [info] A variation (変数条件) has been requested using the following machines: Local Machine
