Tagged: 2022 R1, Boundaries, hfss, Impedance/Layered Impedance
January 31, 2023 at 9:25 am
FAQ
Participant他の導体と直接接触しない限りは、ほぼ大丈夫です。 問題になるのは、誘電体薄膜の厚さを t 入射波のポインティングベクトルと法線のなす角(入射角)を θ とした時の t/cosθ の値が λ/4 に近づいた時です。光路差が半波長に近づくからです。 しかし厚さ t が十分に薄いなら、θ が 90deg に相当に近づいた場合に限られます。その影響はほぼ無視しても大丈夫でしょう。
- 日本語オンラインヘルプ
- Solid Worksのインポート方法
- バッチ処理方法を教えてください.
- メッシュの並列化の設定方法を教えて下さい
- CATIA V5のインポート方法
- 「ANSYS Electronics Desktop」アイコンで起動させても、Twin Builder用のデスクトップしか起動しない
