解析実行後に[結果情報]の[ソルバー出力]に表示される[SIMULATION ELAPSED TIME SUMMARY]で、[Elapsed Run Time in Solver]と[Total Elapsed Run Time]の違いは何ですか?これらの時間差が大きい場合、パフォーマンスの面で何らかの問題がありますか?
Tagged: 2021 R1, Explicit - AUTODYN, mechanical, solution-problems
January 31, 2023 at 9:58 am
FAQParticipant[Total Elapsed Run Time] は、シミュレーション全体のクロック時間です。[Elapsed Run Time in Solver] は、モデルの解析に要したCPU時間です。これらの時間差は[Edit Time]と呼ばれ、プログラムが結果を保存し、スレーブ(コア)間でデータが交換される時間です。並列処理では[Edit Time]はありません。 [Elapsed Run Time in Solver]と[Total Elapsed Run Time]の差が大きい場合は、結果トラッカーと結果ファイルの出力間隔を確認してください。結果トラッカーが毎サイクル保存され、シミュレーションで100,000を超えるような非常に多くのサイクル数が実行される場合は、[解析設定]の[出力コントロール]で保存間隔を1サイクルごとから10以上のサイクルごとに増やし、結果トラッカーへの出力頻度を下げることをお勧めします。これにより、[Edit Time]を効果的に短縮でき、HPCパフォーマンスが向上します。
- 任意の座標での結果を表示したい
- プローブで出力した結果をファイルにエクスポートする方法
- Workbench Mechanicalのデフォルトの[背景スタイル]/[背景色]を変更することは可能ですか。
- 疲労解析ソフトウェアを用いずにランダム振動疲労を計算する方法
